Hm, może wpuścić jakiegoś smarowidła to przestanie? Tylko czy zamek sie nie zdupi :?
Problem z oświetleniem
O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...Tagi: Brak
Mam mały problem z oświetleniem wewnętrznym.
Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki górna lampka zapala się z opoźnieniem, czasami nie włącza się w ogóle.
Drobny problem ale wkurza.
Możecie mi pomóc ?Power is nothing without control !
"Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
prawdopodobnie gdzieś nie ma kontaktu i sie zwiera trzeba było by sprwadzic opór na żarówce i przepatrzyc całą drogę do puszki bezpieczników
a nie do modulu komfortu???Zamieszczone przez djczasprawdopodobnie gdzieś nie ma kontaktu i sie zwiera trzeba było by sprwadzic opór na żarówce i przepatrzyc całą drogę do puszki bezpiecznikównie pomogl ani razu
Re: Problem z oświetleniem
A czy ten problem nie pojawił się czasem po włożeniu radia o którym pisałeś w innym wątku? Bo objawy są charakterystyczne dla źle podłączonego radia. Ja w każdym razie miałem dokładnie tak samo jak podłączyłem sobie radio. Dopiero zamiana przewodów pomogła. Proponowałbym sprawdzić, bo może skończyć sie to nie najlepiej. Taka mała rada elektronika niepraktykującego :szeroki_usmiechZamieszczone przez LIFEMam mały problem z oświetleniem wewnętrznym.
Możecie mi pomóc ?...
O1 ASV & O2 RS
wtedy jest wiecej problemow-np.nie dziala brzeczyk ostrzegajacy o swiatlach na otwartych drzwiach...nie pomogl ani razu
No właśnie tak się zaczęło robić od czasu wymiany radia, poza tym radio nie trzyma pamięci, coś musiałem skopać przy podłączaniu kabelków.A czy ten problem nie pojawił się czasem po włożeniu radia o którym pisałeś w innym wątku? Bo objawy są charakterystyczne dla źle podłączonego radia. Ja w każdym razie miałem dokładnie tak samo jak podłączyłem sobie radio. Dopiero zamiana przewodów pomogła. Proponowałbym sprawdzić, bo może skończyć sie to nie najlepiej. Taka mała rada elektronika niepraktykującego
[ Dodano: Wto 23 Sie, 05 07:38 ]
A to muszę sprawdzić.wtedy jest wiecej problemow-np.nie dziala brzeczyk ostrzegajacy o swiatlach na otwartych drzwiach...Power is nothing without control !
